Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a tu PlayStation 2, de forma que la parte de abajo quede mirando hacia arriba.
    • Utiliza la parte plana de una espátula metálica para hacer palanca y quitar las patas de goma que ocultan los tornillos.
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa superior con la inferior.
    • Cuatro tornillos Phillips de 55.4 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 18.0 mm.
  2. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Algunos modelos tienen un número diferentes de tornillos y patas de goma. Quita todos los que veas en la carcasa inferior.
    • El modelo que tiene 10 tornillos, tiene 6 en la parte inferior y 4 en la bandeja superior de la parte inferior. Échale un vistazo a la foto para que te quede más claro.
  3. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pela la etiqueta de la garantía (localizada al lado del botón principal de la alimentación) de la carcasa.
    • Para evitar perder la garantía al quitarlo, puedes utilizar calor con cuidado para quitarlo y volver a ponerlo de una forma limpia.
  4. Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa superior de una PlayStation 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y devuélvela a su posición original.
    • Levanta la carcasa superior de la carcasa inferior.
    • Para que te sea más fácil, se recomienda que hagas palanca en la mitad que está cerca del botón de alimentación principal primero mientras se balancea la carcasa superior hacia la parte frontal de la carcasa inferior.
    • Con cuidado quita el cable de alimentación que une ambas mitades, para ello desconéctalo de la parte inferior de la carcasa.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation2 sigue estas instrucciones en orden inverso, desde el final hacia el principio.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
jwyoung
Miembro Desde 11/04/09
2,809 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Miembros
34 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 18,331
