Introducción
¡Hola!
Ésta guía detallará como sustituir el láser de la PS2 Slim.
Nota: Hay 2 tipos diferentes de láser para PS2 Slim, ésta guía sólo sirve para sustituir el modelo láser SPU-3170.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
Extrae los dos tornillos Phillips marcados en rojo.
Extrae el soporte deslizante blanco.
Las tres imágenes muestran como debe quedar.
Retira el deslizante como muestra la imagen. Puedes hacerlo con los dedos, o también con las pinzas.
Coloca el láser fuera del rail y gíralo.
Separa la sujeción del conector por ambos lados con las uñas o un puntero. Ten MUCHO cuidado, ¡es muy frágil! (si el láser se rompe, no importa, puedes practicar como retirarlo)
Extrae el cable flexible, debería salir con facilidad.
Extrae el tornillo Phillips del láser y retira el deslizante.
Transfiere el deslizante al nuevo láser y atorníllalo.
La mayoría de los láseres llevan soldado un plástico antiestático. Debes DESOLDARLO, o podría no funcionar. Extrae la soldadura con una desoldadora.
La segunda imagen muestra como debe quedar. Si obtienes lo mismo, vas por buen camino. Si no estás seguro, vuelve a usar el soldador para retirar mas estaño (no lo sobrecalientes, podrías dañarlo)
Retira el plástico azul que protege el láser (si lo tiene). Coloca el láser en su sitio y todo lo que has retirado siguiendo la guía en orden inverso. Cuando hayas colocado todo, debe quedar como la imagen mostrada.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. ¡No olvides transferir el deslizante del láser viejo al nuevo!
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi there,
Do you need to worry about the laser cd/dvd parameters when installing the new one?
Thanks
Simon
Hi Simon! No, for the PS2 slim, this is not the case. Regarding the "PS2 Phat", sometimes it is required to adjust the parameters, same for the PS1.
