Introducción
¡Hola!
Ésta guía detallará como sustituir el láser de la PS2 Slim.
Nota: Hay 2 tipos diferentes de láser para PS2 Slim, ésta guía sólo sirve para sustituir el modelo láser PVR-802W.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
Extrae los dos tornillos Phillips.
Extrae las sujeciones de ambos lados con las pinzas.
Si obtienes lo mismo que en la primera foto, continúa con el proceso.
Sujeta el carril plateado y sácalo cuidadosamente del eje.
Sujeta el carril plateado con las pinzas y empújalo hacia ti para extraerlo. Ten cuidado, continúa unido al láser, simplemente deslízalo despacio hacia ti.
Extrae el láser con las manos y sujétalo como en la foto (hacia atrás)
Abre el conector ZIF. Ten cuidado de no romperlo, es muy frágil. Si lo sustituyes, no sería importante, puedes practicar como desconectarlo.
Extrae el cable flexible y retira el láser.
Extrae el plástico antiestático. Usa cable trenzado para desoldar y extraer el estaño restante.
Cuando se parezca a la tercera foto, vas por buen camino.
Extra el único tornillo Phillips.
Transfiere el soporte al nuevo láser y sujétalo de nuevo con el tornillo Phillips.
Sujeta el nuevo láser y abre la pestaña del conector ZIF.
Conéctalo de nuevo como en la segunda foto.
Monta de nuevo todo en su sitio. ¡La tercera imagen muestra como debe quedar!
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¡No olvides cambiar el deslizante del modelo viejo al nuevo!
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Sánchez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Thank you for caring enough to show us how to do this and for your time. You are appreciated.
Hi Mark! No problem at all, happy to hear that I'm able to help you :)!!
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
I am also looking for the best quality part. If I am going through the trouble of disassembling everything then I want to make sure I have a durable replacement. Excellent guide!
Jeremy B -
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
