Saltar al contenido principal
Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline
Qué necesitas
  1. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
  2. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.
    • Nota:Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.
  3. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.
  4. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
    • Nota:Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.
  5. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline, Sensor infrarrojo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza el sensor infrarrojo en la parte frontal, en la esquina derecha de la unidad.
  6. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desconecta el cable plano que conecta el sensor a la placa base.
    • Precaución:Quita siempre los cables planos desde la pestaña de plástico que tienen al final. Agarrar un cable desde otra parte podría suponer un daño en el cable dejando el componente inutilizado.
  7. Sustitución del sensor infrarrojo de una PlayStation 2 Slimline: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con suavidad levanta y quita el sensor infrarrojo de su espacio designado.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Sullivan
Miembro Desde 10/23/13
3,927 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 6,824
