Saltar al contenido principal
Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement
Qué necesitas
  1. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: paso 1, imagen 1 de 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement, Motherboard of the Base Unit: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip over the base unit to reveal the bottom.
  2. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a #0 screwdriver, remove the two 2.50mm screws.
  3. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Separate, but do not remove, the silver upper piece from the dark lower piece.
    • Carefully disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the silver top of the base.
  4. Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Plantronics CS50 Headset Motherboard of the Base Unit Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the motherboard from the base
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Bryan Clark
Miembro Desde 04/12/12
45 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,096
