Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El estudio a continuación trata sobre una plancha con depósito separado. El fabricante es Philips y el modelo es el PerfectCare Viva Centrale vapeur - GC7015/20
Exteriormente, parece un centro de planchado, pero realmente no lo es. Es algo más que una plancha de vapor tradicional. Posee un depósito de agua XL separado que aumenta la autonomía del aparato y permite añadir agua mientras se plancha. Sin embargo, no tiene las características de un centro de planchado. De hecho, la «plancha con depósito XL» no produce vapor a alta presión. Veremos por qué en el tutorial del Paso 2 «¿cómo funciona?».
El nombre de la plancha de ropa proviene del metal del que se fabrica habitualmente. La forma de la plancha, puntiaguda en su extremo, permite planchar todos los rincones de las prendas, mientras que su peso alisa la tela.
La parte de la plancha que está en contacto directo con la ropa se denomina «suela». La plancha de ropa debe estar caliente para ser eficaz. La aparición de las planchas de vapor permite también humedecer la ropa durante el planchado.
Planchar libera los enlaces entre las largas cadenas de moléculas que se encuentran en los materiales de fibras poliméricas. El calor y el peso de la plancha estiran las fibras y la tela mantiene su nueva forma una vez enfriada. Algunos materiales como el algodón requieren el uso de agua para liberar los enlaces intermoleculares.
La plancha descansa sobre un depósito provisto de una base resistente a la temperatura.
En la parte frontal del depósito de agua se encuentra una boquilla extraíble que sirve de embudo para permitir el llenado (1,7 l).
En la parte superior, un mecanismo con un botón permite bloquear la plancha en su soporte.
En la parte trasera se encuentra un panel de control compuesto por tres botones.
El panel de control tiene tres botones. Botón central = Encendido/Apagado - Botón izquierdo = Modo Eco - Botón derecho = Función Antical
Botón central: permite encender la plancha con una pulsación corta. Un indicador azul se ilumina de forma fija. Después de unos 2 minutos, el dispositivo emite un pitido para indicar que se ha alcanzado la temperatura y que la plancha está lista para su uso.
Una pulsación larga en este botón durante el planchado permite pasar al modo "Turbo". La plancha emite más vapor. El indicador azul se vuelve blanco.
Botón izquierdo: al pulsar este botón durante el planchado, se reduce el volumen de vapor y la temperatura de la plancha.
Botón derecho: sirve para prevenir los depósitos de cal. Al pulsar este botón y colocar la plancha sobre un recipiente adecuado, puedes producir vapor de forma continua durante 2 minutos en modo Turbo.
El botón para liberar vapor en la plancha se encuentra en el mango de la misma. Este botón cuenta con un indicador que parpadea mientras no se alcanza la temperatura durante el arranque. Después, se mantiene fijo.
Ahora conocemos qué es una plancha de vapor con depósito XL y cuáles son sus distintas funcionalidades. Podemos pasar al estudio de su funcionamiento en el siguiente tutorial: «una plancha de vapor, ¿cómo funciona?»
4 personas más completaron esta guía.
3Guía Comentarios
All botton is making flasher and dont work
Why doesn't the iron produce steam?
