Saltar al contenido principal
Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement
Qué necesitas
  1. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement, Volume Knob: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push the eject button to release the faceplate.
  2. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully separate the faceplate from the radio.
  3. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove three 3mm Phillips-head screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the back of the face plate.
    • Separate the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Pioneer MXT-X366BT Knob Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Firmly pull the volume knob.
    • Carefully handle the motherboard to not break it.
    • Some force may be required to remove the knob.
    • Buttons are attached by a ring behind the volume knob.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 376
