Saltar al contenido principal
Pioneer MXT-X366BT Button Replacement
Qué necesitas
  1. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 1 de 3 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 2 de 3 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement, Buttons: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press the button on the bottom right hand corner firmly to release face plate.
    • Firmly pull out the face plate.
    • The face plate will now be free.
  2. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the three 3mm Phillips-head screws on the rear of the faceplate.
  3. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Press clips inward with the plastic opening tool to release the rear of the head unit.
  4. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the motherboard from the casing.
    • Handle the motherboard with care.
  5. Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Pioneer MXT-X366BT Button Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull out the buttons.
    • Remember the orientation of the buttons.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
دکمه رد کردن آهنگ پایونیر 1650 کار نمیکند
لطفاً راهنمایی کنید
ممنون
Mohsen shabani - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 383
