Saltar al contenido principal
Photive Rain Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Photive Rain Speaker Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the speaker off before disassembling.
    • Remove the suction cup from its groove by twisting and turning it.
  2. Photive Rain Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 8.5 mm screws from the back panel of the speaker by using the Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove back panel
  3. Photive Rain Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the front panel from the device.
  4. Photive Rain Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Detach the connector clips from the motherboard using the iFixit Opening Tool.
    • Some force may be necessary to remove the plastic clips.
  5. Photive Rain Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Photive Rain Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • After the speaker is detached, remove the two 8.5mm screws that hold the speaker to the front panel with a Phillips #1 screwdriver.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
abcdef ghijk
Miembro Desde 02/15/16
723 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 307
