Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones del teléfono
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones del teléfono, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones del teléfono, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, retira el tornillo de 4,8 mm de la tapa de la batería girando el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de botones del teléfono: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos baterías AAA tirando de un extremo de la batería y levantándola hacia afuera.
  3. Reemplazo de botones del teléfono: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al volver a montar, alinea la muesca del panel de la batería con la ranura del teléfono.
  4. Reemplazo de botones del teléfono, Botones: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones del teléfono, Botones: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los 4 tornillos de 13,8 mm que sujetan el dispositivo con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Reemplazo de botones del teléfono: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones del teléfono: paso 5, imagen 3 de 3
    • Quitaste 1 tornillo de cabeza Phillips de 4,8 mm con un destornillador de cabeza Phillips n.º 0 y levanta la batería teniendo cuidado con los cables.
  6. Reemplazo de botones del teléfono: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones del teléfono: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el tablero de botones para acceder a los botones.
  7. Reemplazo de botones del teléfono: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones del teléfono: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado cada botón del teléfono para bebés.
    • Al manipular botones, asegúrate de no perder los contactos de los botones.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tellocordova
Miembro Desde 09/04/15
342 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 702
