Saltar al contenido principal
Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640
Qué necesitas
  1. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Preparación: paso 1, imagen 1 de 1
    • Saca el enchufe de alimentación. Si es necesario, deja que el dispositivo se enfríe durante 10 minutos. Retira el tanque de agua. Coloca la plancha sobre una superficie adecuada.
  2. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Drena la caldera de vapor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca un recipiente adecuado para recoger el agua.
    • Desenrosca el tapón de cierre en el sentido contrario a las agujas del reloj y déjalo a un lado.
  3. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Retira la base del dispositivo: paso 3, imagen 1 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Retira la base del dispositivo: paso 3, imagen 2 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Retira la base del dispositivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo.
    • Retira 6 tornillos Torx n.º 15 con un destornillador largo
    • Retira 2 tornillos con un destornillador Philips n.° 1
  4. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Dispositivo abierto: paso 4, imagen 1 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Dispositivo abierto: paso 4, imagen 2 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Dispositivo abierto: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el dispositivo con el suelo hacia abajo. Levanta con cuidado la parte superior.
    • El teclado de la parte superior está conectado a la placa base mediante un mazo de cables. Agarra el enchufe correspondiente por ambos lados y retíralo con cuidado.
    • Desconecta la manguera transparente entre el tanque de agua y la bomba en el lado de la bomba. Para ello, busca por debajo del borde inferior de la manguera y tira de ella hacia arriba con movimientos de flexión o torsión.
    • Ahora se puede dejar la parte superior a un lado.
  5. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Medición de la resistencia de la bobina de la válvula solenoide: paso 5, imagen 1 de 2 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Medición de la resistencia de la bobina de la válvula solenoide: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la caperuza protectora de goma del terminal del cable del conductor.
    • Desconecta ambos cables de la bobina. Para ello, utiliza un objeto puntiagudo (p. ej. un destornillador pequeño) para presionar el bloqueo del terminal de cable hacia afuera y, al mismo tiempo, retira el terminal de cable de la válvula.
    • Utiliza un multímetro para medir la resistencia entre los dos contactos. Debería estar a 30 ohmios (al menos brevemente). Si la resistencia es infinita, la bobina está defectuosa y necesita ser reemplazada.
    • No pude recibir la bobina por separado. La válvula completa estaba disponible aquí: https://shop.euras.com/detailsseite_ma.p... Maxim mencionó una fuente más barata en los comentarios.
  6. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Quita la bobina del solenoide: paso 6, imagen 1 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Quita la bobina del solenoide: paso 6, imagen 2 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640, Quita la bobina del solenoide: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para retirar la bobina, la válvula debe girarse 30° en sentido antihorario. Reemplazar toda la válvula no parece tener sentido porque algunas mangueras de presión están pegadas entre sí o conectadas de forma segura con abrazaderas.
    • Retira 2 tornillos Philips n.º 1 para darle un poco más de juego a la conexión de la manguera a la plancha.
    • Retira el terminal del cable del sensor de temperatura de la caldera presionando el trinquete hacia afuera.
    • Agarra toda la válvula y gírala en sentido antihorario hasta que la bobina pase la manguera de presión negra. Es posible que necesites unos alicates aquí.
    • Abre la tuerca de montaje en sentido antihorario con una llave de boca y retira el carrete.
    • En la imagen 4-6 puede ver la manguera que se comenta en los comentarios del 23/05/23.
  7. Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640: paso 7, imagen 1 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640: paso 7, imagen 2 de 3 Bobina de válvula solenoide de repuesto para estación de plancha de vapor Philips GC9640: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sucede que la manguera detrás de la electroválvula se ha soltado porque se ha roto el conector de plástico.
    • La pieza de conexión se puede sustituir por un tubo de aluminio adecuado.
    • El montaje se realiza en orden inverso al desmontaje.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Maier
Miembro Desde 08/29/17
1,360 Reputación
3 Guías creadas
88 comentarios
Vielen Dank für die tolle Einleitung! Leider sind wir von diesem Problem auch betroffen. Wollte kurz fragen ob Sie die Magnetventilspule irgendwo noch gefunden haben?
Kann man eventuell dieses nutzen? Das Modell 9640 ist nicht unter “Geeignet Für“ aufgelistet, aber ich denke nicht dass die für jedes Modell ein anderes Ventil nutzen.
https://www.fiyo.de/philips-ventil-quadr...
Kemal Zafer - Contestar
Hallo,
Unter Schritt 5 habe ich einen Link angegeben, wo ich das Ventil bekommen habe. Es ist von Jiayin, mit “JYZ-5” beschriftet und hat eine Leistung von 17 Watt.
Unter Ihrem Link findet sich ein “JYZ-4P” von Jiayin mit 12 Watt Leistung.
Optisch scheinen sie baugleich, ob der Leistungsunterschied relevant ist kann ich leider nicht sagen.
Bitte rückmelden, falls es funktioniert hat. Der Preisunterschied ist deutlich.
John Maier -
Kann es trotzdem an der Spule liegen auch wenn ich dir spule schalten höre wenn ich die Taste am Bügeleisen bettätige ??
Tolga -
Hallo,
besten Dank für diese Anleitung. Mein Philips GC9622 hatte ebenfalls eine defekte Magnetventilspule. Knapp 3 Jahre nach dem Kauf. Nach dem Austausch der Spule kommt wieder Dampf. Mal sehen wie lange diese Spule hält.
Ich habe hier https://www.ersatzteileshop.de/ventil-42... das original Ersatzteil für knapp 25€ gefunden (31€ mit Versand).
Besten Dank und Viele Grüße
Maxim
Maxim - Contestar
Danke für die Rückmeldung.
John
John Maier -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 482
Todo El Tiempo: 39,792
