Saltar al contenido principal
Philips TAS7505 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 630
