Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare
  1. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare, Bombilla de luz ultravioleta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar el proceso, asegúrate de que el desinfectante no esté conectado a un tomacorriente. Abre la puerta para exponer el interior del dispositivo desinfectante.
  2. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 1 de 1
    • Sujeta los lados de la cubierta de plástico que protege el circuito. Tira de la cubierta hacia afuera para quitarla del desinfectante.
  3. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aprieta los lados del protector que se coloca sobre la bombilla de luz ultravioleta. Tira de la pieza hacia afuera para quitarla.
  4. Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la bombilla de luz ultravioleta Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 2 de 2
    • Antes de sujetar la bombilla, asegúrate de que no esté caliente debido a un uso anterior. Una vez confirmado, sujeta la bombilla por la superficie roscada y gírala mientras la tira hacia afuera. Ten una bombilla UV compatible para reemplazar la anterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
Miembros de 4
23 Guías creadas
6 comentarios
I’ve had mines less than a year. The uv lamp makes a “whizz sound for a second and then stops. No noise. No light. Does the bulb needs to be replaced ? Is it normal for it to die in 9 mths?
Uroos ali - Contestar
I’ve had my unit for over 7 years, I was getting ready to replace it. Thanks so much, I’m not a handy person and I’m really pleased to see that I could fix this problem with your helpful advice!
roleplay1 - Contestar
Just changed the bulb and it still does not work :( :( :(
nicoleproulx47 - Contestar
Do UV bulbs need changing on a yearly basis or are they still good if giving out light?
jujsf - Contestar
I've had mine for close to 10 years I'm just now having to change my UV bulb
Christopher Hurtle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 12,015
