Saltar al contenido principal
Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare
Qué necesitas
  1. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare, Resorte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Separa el cabezal del cepillo del mango para quitarlo.
  2. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el borde plano de una espátula de nailon o metal entre el sello y el cuerpo del cepillo de dientes y levántalo. Haz esto en cada lado hasta que el sello sobresalga parcialmente en todos los lados.
  3. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica presión al eje presionándolo contra una superficie firme y plana. Continúa aplicando presión hasta que los componentes electrónicos interiores queden expuestos.
  4. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coge la base de plástico circular con la junta tórica y tira de ella hacia afuera.
  5. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el anillo de goma negro con una espátula de metal o nailon hasta que se separe la pieza de metal que lo mantiene en su lugar. Saca el anillo.
  6. Reemplazo del resorte Philips Sonicare FlexCare: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el resorte del anillo de goma y reemplázalo con el resorte nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joanna Moraza
Miembro Desde 04/14/15
1,783 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Miembros
23 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 5,142
