Saltar al contenido principal
Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean
Qué necesitas
  1. Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean, Resorte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el cabezal del cepillo de dientes.
  2. Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para hacer palanca en la tapa cromada de la base del cepillo de dientes.
  3. Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al cepillo de dientes y aplica presión contra la punta de metal hasta que las partes internas y la carcasa se separen.
    • Retira las partes internas de la carcasa.
  4. Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de goma de la placa de circuito y la batería.
  5. Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del resorte Philips Sonicare DiamondClean: paso 5, imagen 2 de 2
    • Separa los componentes superior e inferior deslizando la sección de la placa de circuito y la sección del motor para separarlas.
    • Retire el resorte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 3,545
