Introducción
La parte más difícil de esta tarea es la separación de la capa exterior y el funcionamiento interno. Las dos pestañas que lo mantienen unido son difíciles de ubicar y separar. Requieren mucha fuerza para separarse realmente.
Qué necesitas
Aquí está el mango Philips Sonicare HX9340 que ya no tiene carga
Esta es la tapa del extremo inferior que requiere remoción.
Unas pocas capas de cartón se envuelven alrededor del mango para protegerlo de cualquier daño u otro daño.
ANTES de probar con herramientas, es posible quitar la tapa y la parte interior del cepillo de dientes sin herramientas. Esto no dañará el cepillo de dientes; de hecho, posiblemente evitará que el cepillo de dientes se estropee.
Simplemente empuje la cabeza de metal en la parte superior del cepillo de dientes hacia abajo en una superficie dura con un poco de fuerza y la tapa inferior y la parte interior saldrán por sí solas.
Esto funciona tanto en los modelos antiguos como en los nuevos de Sonicare.
Si esto funcionó para usted, simplemente omita los pasos 3 a 6.
Usando un par de alicates para aplicar algo de presión alrededor del mango. El mejor lugar para comenzar es la parte más ancha de la base rectangular y alrededor de 1/2" a 3/4" desde la parte inferior
Continúe aplicando presiones alrededor de toda la base del mango moviéndose a cada lado de la base rectangular.
Puede tomar algunas rotaciones completas para finalmente abrir el espacio entre la base y el mango.
Aquí está la tapa del extremo que muestra las pestañas que la mantienen en su lugar de forma segura una vez insertada
Habrá dos pestañas de plástico que sujetan el mecanismo interno al mango exterior. Estos son difíciles de alcanzar y no fáciles de ver.
Usar un destornillador de cabeza plana pequeño y largo (o una herramienta similar) para encontrar esas lengüetas es la parte difícil de este trabajo.
Una vez que las pestañas se hayan colocado correctamente, inserte una herramienta en cada lado para aflojar la base y aplicar presión hacia abajo en el mango exterior. Para ello, el extremo superior del mango debe descansar sobre una base sólida. Requiere una cantidad considerable de fuerza hacia abajo para lograr esto.
Con las lengüetas aflojadas y el mango empujado hacia abajo, el mecanismo interno del cepillo de dientes se aflojará y saldrá del mango.
Retire la mecánica del mango.
Hay tres lugares que tendrán que ser desoldados.
Contacto de batería positivo
Contacto negativo de la batería
y un puente
Para el puente, lo único que se requiere es quitar la soldadura entre las almohadillas.
Aplique un poco de fundente al puente. Los alicates ayudarán a estabilizar la PCB durante la soldadura. se puede utilizar cualquier otro medio para mantenerlo estable.
La batería extraída de la PCB y las almohadillas de soldadura en la PCB ahora son claramente visibles
En un intento por determinar el tipo de batería, se quitó la cubierta de plástico rojo. La batería es una batería de iones de litio de 3,7 V que mide aproximadamente (redondeado) 14 mm X 49 mm. Aproximadamente del tamaño de una pila AA.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
31 comentarios
Nach dem wechsel der Batterie leuchten alle Lampen, aber die Bürste gibt keine Vibrationen ab. Wo ist der fehler? Hatte jemand dieses Problem?
After replacement of the akku all lamps are flashing but there is no function of the vibration-module. anyone knows this problem?
Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass zwischen der Antriebseinheit und der BürstenWelle kein Platz ist. Sprich der Magnet liegt auf der Antriebseinheit an. Um das Problem zu lösen musst du zwei feststellschrauben lösen, den Spalt herstellen und dann die feststellschrauben wieder anziehen. Dann sollte die BürstenAufnahme wieder schwingen.
Thanks for information. This guide leads to success. *Thumbs up* My Sonicare is back at work now. :-)
