Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean, Placa de Circuito: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean, Placa de Circuito: paso 1, imagen 2 de 2
    • Saca el cabezal del cepillo de dientes.
  2. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger para hacer palanca en la tapa cromada de la base del cepillo de dientes.
  3. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 3 de 3
    • Invierte el cepillo de dientes y aplica presión contra la punta de metal hasta que las partes internas y la carcasa se separen.
    • Retira las partes internas de la carcasa.
  4. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de goma de la placa de circuito y la batería.
  5. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 5, imagen 1 de 1
    • Libera con cuidado el extremo superior de la placa de circuito de los clips de plástico que la mantienen en su lugar.
  6. Sustitución de la placa de circuito Philips Sonicare DiamondClean: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el soldador para desoldar los terminales marcados F1, C5, R7, R6 y JP1.
    • Consulta nuestra guía Cómo soldar y desoldar conexiones para obtener ayuda con las mejores prácticas de soldadura.
    • Retira la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,439
