Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean, Reemplazo de carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean, Reemplazo de carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Saca la cabeza del cepillo de dientes.
  2. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula de nailon para quitar la tapa cromada en la parte inferior.
  3. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa una espátula de nailon para liberar las pestañas negras a ambos lados de las partes internas.
  4. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la cabeza de metal sobre una superficie sólida con el mango perpendicular a la superficie. Con firmeza, pero suavemente, empuja hacia abajo hasta que las partes internas comiencen a deslizarse hacia afuera.
  5. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas de goma de la parte superior de la placa base y la parte posterior de la batería.
  6. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando un soldador, retira la soldadura de los tres puntos marcados.
    • Los pines están etiquetados como "F1", "R6", "JP1"
  7. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después de desoldar, la batería debe estar suelta. Si este no es el caso, dedica más tiempo a quitar la soldadura.
    • Cuando la batería se suelte, muévela suavemente hacia afuera y lejos del dispositivo.
  8. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a insertar con cuidado la batería nueva en el mismo lugar que la antigua. Presiona suavemente hasta que quede firmemente presionado contra el cepillo de dientes.
    • Las baterías verdes tienen una tira negra horizontal en la parte de arriba en la envoltura verde. Ese es el terminal positivo que va hacia la parte superior de la unidad.
  9. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de soldadura a los tres puntos que se muestran para conectar la batería.
  10. Sustitución de la batería Philips Sonicare DiamondClean: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar las cubiertas de goma en la placa base y la batería.
    • Invierte la guía de reemplazo del estuche para terminar de volver a armar el cepillo de dientes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
Miembros de 4
9 Guías creadas
3 comentarios
I recommend to soak the bottom of the brush in a cup of warm water to make it easier to remove the bottom cap. The plastic is very easy to crack when cold.
Janson McCreery - Contestar
This is a decent guide. Thank you to the author! Problem is that they don't make these devices user serviceable, so we basically have to pry and force the cap off. ARGH! RIGHT TO REPAIR NOW!!
Maybe Dave - Contestar
Die Anleitung ist bei Schrit 6 etwas irreführend, es sind nur 2 Lötstellen, die Batterie hat ja auch nur 2 Lötfahnen wie man sieht. Eine bei F1, die andere bei R6 und JP1. Der unterste Pfeil im Bild der auf JP1 zeigt ist falsch. Ich empfehle das Lötzinn mit einer Entlötpumpe mit Silikonspitze komplett zu entfernen da die Batterie in einer Kunststofffassung fest eingeklemmt ist und nur durch erhitzen des Lötzinns schwer herauszubekommen ist und sich direkt neben der unteren Lötstelle auch ein IC befindet sollte man beim löten sehr vorsichtig sein.
Michael - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 188
Ultimos 30 días: 763
Todo El Tiempo: 63,271
