Introducción
Los consumidores han encontrado problemas de calentamiento con la Philips Senseo II 7810. Numerosos problemas que hacen que la cafetera ya no caliente el agua pueden ser: problemas que impiden activar el elemento calentador, un elemento calentador defectuoso o que la máquina se apague antes de tiempo. Esto último se debe principalmente a un condensador que no funciona correctamente y parece ser el problema más común. Se puede reconocer fácilmente cuando la máquina se apaga durante la preparación del café. Con el tiempo, se producirá la degradación del condensador y, por tanto, el problema será inevitable a largo plazo.
Esta guía te permitirá reemplazar el condensador descrito y reparar tu cafetera. Siguiendo los mismos pasos de reparación, también es posible reemplazar los circuitos impresos, el TRIAC y los condensadores electrolíticos. Se recomiendan estos reemplazos al realizar la reparación del condensador.
Esta guía de reparación también puede ser adecuada para otros modelos de Philips Senseo. Realizar la reparación puede alargar la vida útil de tu cafetera Senseo. En este caso, el fallo del condensador no tiene por qué resultar en un fallo del producto y, al realizar la reparación, la Senseo aún mantiene su valor.
Qué necesitas
Quita los componentes desmontables de la cafetera:
Desenchufa la cafetera.
Vacía el depósito de agua y retíralo de la cafetera.
Extrae la bandeja para la taza y la bandeja de goteo.
Quita el soporte de la cápsula y la unidad de salida de café.
Retira la carcasa trasera de la siguiente manera:
Inserta un destornillador (de punta plana) en la parte superior y presiónalo contra el botón de presión.
A la vez, presiona con otro destornillador en el lado izquierdo contra la ranura de ajuste.
Mientras presionas las ranuras de ajuste restantes de ese lado, ve separando la carcasa trasera, hasta que esté suelta de ese lado.
Por último, presiona con el destornillador las ranuras de ajuste del lado derecho, hasta quitar la carcasa trasera por completo.
Retira las abrazaderas laterales para poder acceder a la caldera presionando los ganchos de plástico (izquierdo y derecho) hacia el costado.
Accede a la carcasa interior de la cafetera:
Quita la brida de la válvula de tres vías con un par de tijeras;
Desconecta la válvula de tres vías de la manguera. Ten cuidado con la posible rotura del tubo inferior de la válvula que está dentro de la abertura de la caldera;
Inclina la caldera hacia ti (lejos de la carcasa interior).
Reemplaza el condensador soldando un condensador nuevo del mismo tipo en el mismo lugar exacto:
Raspa el plástico verde de la placa de impresión (con un destornillador de punta plana) para mejorar la conductividad y la cohesión;
Mantén el condensador en el lugar correcto, sostén el estaño contra las clavijas del condensador y calienta el estaño con el soldador. El estaño se enfriará y el condensador quedará fijo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
If the capasitor has been changed and the water still doesn't heat up. What next?
Check the boiler. Can be defective.
