Saltar al contenido principal
Philips Satinelle Tension Clip Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Satinelle Tension Clip Replacement, Tension Clip Replacement: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove Tweezer Head by pushing to the left with thumb.
  2. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the Tension Clip on the removable tweezer head.
    • Begin prying from the right side of the Tension Clip.
    • Finish removal by prying the left side of the Tension Clip.
  3. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Replace the Tension Clip
    • Insert left side of clip roughly half way in.
    • Insert right side of clip and push both sides down with thumbs.
  4. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use Opening Tool to fully depress Tension Clip in place.
Conclusión
Contact the manufacturer for a replacement Tension Clip.
Equipo
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 913
