Saltar al contenido principal
Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle
Qué necesitas
  1. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle, Desmontaje Philips Satinelle: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el dispositivo y retira la protección violeta.
    • Retira el cabezal presionando el lado derecho del mismo (con el dispositivo de espaldas a usted).
    • Escucharás un "clic" y el cabezal se desprenderá del cuerpo del dispositivo.
  2. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras usa gafas de seguridad, usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca de derecha a izquierda para sacar el clip tensor.
    • Ten cuidado de no perder el clip. Probablemente saldrá volando cuando lo suelten.
  3. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El lado izquierdo se moverá hacia abajo.
    • Retira las pinzas.
  4. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el componente de plástico que se balancea hacia abajo.
    • Utiliza las uñas para levantar los clips de los talones.
  5. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con unos alicates de punta fina, retira el carril del rodillo metálico a ambos lados del cabezal de las pinzas.
  6. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca en la unidad de la caja de engranajes de la base.
  7. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza la uña del pulgar y un par de alicates de punta fina para sacar el pasador de retención de la caja de engranajes.
  8. Reemplazo de rieles enrollables de metal Philips Satinelle, Reemplazo de rieles de metal: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar los rieles de los rodillos metálicos en ambos lados del cabezal de las pinzas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 646
