Saltar al contenido principal
Philips Respironics V60 Top Cover Replacement
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta guía de reparación.
Qué necesitas
  1. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: paso 1, imagen 1 de 2 Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, shut down the ventilator: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
  3. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement, Top Cover: paso 5, imagen 1 de 1
    • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
    • Then remove the right side panel.
  4. Philips Respironics V60 Top Cover Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 screws using a screwdriver.
    • Remove the top cover.
Conclusión
Rie Kuraoka
Miembro Desde 01/23/20
913 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 296
