Saltar al contenido principal
Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement, Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Philips Norelco Shaver 2100 Casing Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jose Moya
Miembro Desde 10/30/17
176 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,021
