Saltar al contenido principal
Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade
Qué necesitas
  1. Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade, Servomotor: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade, Servomotor: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade, Servomotor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la afeitadora esté apagada y de que se haya retirado la hoja de afeitar.
  2. Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza el pliegue en el tercio inferior de la navaja.
    • Sostén la navaja con ambas manos y coloca los pulgares cerca del pliegue.
    • Dobla ligeramente la navaja cerca del pliegue.
    • Separa la carcasa.
    • El dispositivo puede encenderse al retirarlo. Apaga la afeitadora antes de continuar.
  3. Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ubica los cables debajo del motor a cada lado de la placa de circuito.
    • Retira la soldadura de cada unión utilizando el kit de eliminación de soldadura.
    • No intentes quitar los cables a la fuerza.
  4. Reemplazo del servomotor de Philips Norelco OneBlade: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el motor nuevo del paquete y colócalo en su posición.
    • El motor debe estar encima de la placa de circuito con las clavijas de conexión hacia abajo. Además, la extrusión central en la parte inferior del motor debe asentarse en el orificio provisto.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Desecha la carcasa exterior correctamente. Para obtener información sobre reciclaje, comunícate con tus instalaciones locales de gestión de residuos o visita www.recycle.philips.com
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G3
Miembros de 3
7 Guías creadas
12 comentarios
does removing the motor exposing the battery? In my unit I see some green thing underneath the motor, looks like a AA battery, can you confirm?
or is it from somewhere else? (I need to replace my battery)
Yarden Cohen - Contestar
I just dismantled my shaver, and it has a 1.2v AA size NiMH battery (suppo hsy aa1200).
João Paulo Gomes -
I’m also curious about the battery. Any one have pictures of it or know what kind of battery it has inside?
James Almeida - Contestar
João Paulo Gomes -
Thanks! This definitely helps.
James Almeida -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 20,282
