Saltar al contenido principal
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement, Blade: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the comb from the head of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place thumb underneath the blade; push upward to pop the blade off.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Grab the plastic arms with the tweezers and pull them apart from the base.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic casing from the underside of the blade.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the last plastic casing from the front side of the blade.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Pull the spring off from the base with the tweezers.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Blade Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pull the blade apart from the base with the tweezers.
Conclusión
21 personas más completaron esta guía.
Darren Chu
Miembro Desde 09/03/15
1,605 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Miembros
8 Guías creadas
10 comentarios
what about getting it back togeather
andrewv100 - Contestar
Sadly it is impossible to put the parts back together. It isnt just as simple as start with the end. Normally i am quite good with fixing stuff. But this time... maybe because mine is broken? A guide for putting it back together should show me where it g9es wrong. But thanks for the guide anyways, thanks for the time you put into it.
Bart Teeuwen - Contestar
Now I can't get it back :-(
AbdulJalil - Contestar
Buy a new one. It not worth the time and effort unless you're trying to get away from the wife
zorba - Contestar
It's easy to get it back.i assembled mine a lot of times... Guys just try
tarangill.zippy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 22,084
