Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Paneles delantero y trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el peine de la parte superior de la recortadora.
  2. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el pulgar debajo de la hoja y empuja hacia arriba para retirarla.
  3. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti como se muestra en el diagrama.
    • Inserta tu herramienta de palanca/espátula de metal en el área marcada.
  4. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una presión suave y comienza a abrir el panel posterior.
    • Separa el panel una muesca a la vez. Escucha atentamente mientras separas el panel y observa cada liberación de muesca individual.
  5. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 5, imagen 3 de 3
    • Separa la recortadora con las manos una vez que el panel esté al menos a la mitad de distancia.
    • Saca los cables conectados a la batería de los conectores de alimentación antes de quitar completamente el panel posterior.
  6. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora hacia ti.
    • Coloca la herramienta spudger de metal en el área marcada.
  7. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aplica una presión suave y comienza a hacer palanca en el panel frontal.
    • Separa el panel frontal una muesca a la vez.
  8. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100, Batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • Orienta la batería hacia ti.
    • Ubica los conectores de alimentación en la parte inferior de la recortadora, sácalos de la base con tu spudger.
  10. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 10, imagen 1 de 1
    • Agarra la batería por los lados y tira de ella hacia arriba para sacarla de la base de la recortadora.
  11. Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco BeardTrimmer 3100: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza la conexión entre el cable azul y la batería. Derrite la soldadura y retira completamente la batería.
    • Ten cuidado al tratar con soldadura. Los metales se calentarán mucho y pueden causar daños a la piel o la ropa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Darren Chu
Miembro Desde 09/03/15
1,617 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
Miembros de 4
14 Guías creadas
20 comentarios
Hi, what are the specs on the NiMh battery?
Eric Nguyen - Contestar
NiMh AA 1650 mAh 1.2V rechargeable battery. Search Amazon.com for philips norelco qt4022 battery. One result is UPC 737212062822
galligant -
I think you can simply use a AA battery, 1.2V
Olivier Lefaux - Contestar
Note: AA Alkaline battery is 1.5V and not rechargeable.
galligant -
Awesome work.very helpful
Himanshu sahrma - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 72,894
