Saltar al contenido principal
Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement
Qué necesitas
  1. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: paso 1, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement, Trimmer Head Blades: paso 1, imagen 2 de 2
    • Pop open the trimmer head by pushing against the blades.
    • Slide off trimmer guard and open the hatch on the side.
    • Remove the trimmer from the base.
  2. Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Philips Norelco BG2040 BodyGroom 7100 Trimmer Head Blades Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove spring first, and then pull off white plastic along with the first, moving blade.
    • Use spudger to pry off second, stationary blade.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
August Post
Miembro Desde 11/07/17
415 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G4
3 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
How do you reattach the spring?
Antonio Chrysokhou - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,458
