Saltar al contenido principal
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
David
Miembro Desde 09/19/22
157 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 132
