Saltar al contenido principal
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
  1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 1 de 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 2 de 3 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
    • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
    • Slide the cover away from the camera.
    • Lift the cover up to gain access to the memory card.
  2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chris Gudiel
Miembro Desde 02/19/17
123 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 560
