Saltar al contenido principal
Parrot FLYPAD Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Parrot FLYPAD Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a T6 screwdriver to remove the six screws from the back of the controller: four 0.9 mm screws and two 0.1 mm screws.
  2. Parrot FLYPAD Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the two 0.7 mm screws from the battery cover.
  3. Parrot FLYPAD Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separate the plastic cover from battery.
    • Avoid damaging the wires and gently remove the battery from the motherboard.
  4. Parrot FLYPAD Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use fingers to gently detach the battery wires from the motherboard.
  5. Parrot FLYPAD Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently attach the wire connection from the new battery to the motherboard. Avoid touching the motherboard directly.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
HUY NGUYEN
Miembro Desde 04/10/17
376 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,008
