Saltar al contenido principal
Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: paso 1, imagen 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement, Propeller and Gear: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the foam body.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Disconnect the battery by pulling the two red wires apart.
    • Remove the battery by releasing the battery retaining straps.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the small retaining clip using a plastic opening tool.
    • Be careful as these clips can fly off and can be difficult to find.
  4. Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Parrot AR.Drone 2.0 Propeller and Gear Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • The propeller, gear, and rod can be removed by simply lifting them off the motor.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
David Hoyt
Miembro Desde 04/09/10
4,023 Reputación
43 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Miembros
63 Guías creadas
Un comentario
any idea how to change the little gear?
Dar BS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 8,424
