Saltar al contenido principal
Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: paso 1, imagen 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement, Hull: paso 1, imagen 2 de 2
    • Peel off double sided tape and apply to one side of the broken hull.
  2. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cut the tape with scissors as close to the shape of the broken hull as possible.
  3. Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Parrot AR.Drone 2.0 Hull Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Peel off the other side of the tape and stick the two sides together.
Conclusión
David Hoyt
Miembro Desde 04/09/10
4,023 Reputación
43 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Miembros
63 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,512
