Saltar al contenido principal
Pantalla LCD PSP 1000
Qué necesitas
  1. Pantalla LCD PSP 1000, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la PSP de modo que la parte posterior quede frente a ti.
  2. Pantalla LCD PSP 1000: paso 2, imagen 1 de 2 Pantalla LCD PSP 1000: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ubique el botón de la carcasa de la batería en el lado posterior izquierdo de la PSP.
    • Presione el botón y retire la tapa de la batería.
  3. Pantalla LCD PSP 1000: paso 3, imagen 1 de 2 Pantalla LCD PSP 1000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando su dedo, retire la batería hacia arriba del sistema como se muestra.
  4. Pantalla LCD PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Pantalla LCD PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos que se muestran con un destornillador Phillips #00.
    • Deberá retirar la etiqueta de garantía para acceder al tornillo en la parte inferior izquierda.
  5. Pantalla LCD PSP 1000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo de la parte inferior de la PSP. Manténgalo separado del resto de los tornillos.
    • Retire los tornillos del lado derecho posterior dentro de los orificios.
  6. Pantalla LCD PSP 1000: paso 6, imagen 1 de 2 Pantalla LCD PSP 1000: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separe con cuidado la carcasa exterior de plástico del resto del sistema como se muestra.
  7. Pantalla LCD PSP 1000, Pantalla LCD: paso 7, imagen 1 de 1
    • La botonera, en la base de la pantalla LCD, está sujeta por dos clips.
    • Haz palanca sobre los clips con una herramienta de apertura PSP. Esto liberará los clips.
    • La botonera sigue unida a la PSP por un cable plano.
  8. Pantalla LCD PSP 1000: paso 8, imagen 1 de 3 Pantalla LCD PSP 1000: paso 8, imagen 2 de 3 Pantalla LCD PSP 1000: paso 8, imagen 3 de 3
    • El cable de cinta de la botonera está sujeto con un pestillo. Levanta el pestillo para abrirlo y separarlo del cable plano.
    • Tira del cable para separarlo del pestillo.
  9. Pantalla LCD PSP 1000: paso 9, imagen 1 de 2 Pantalla LCD PSP 1000: paso 9, imagen 2 de 2
    • La pantalla LCD está sujeta por el marco LCD con clips similares. Desliza una herramienta fina entre el clip y la pantalla y haga palanca suavemente para separarlos mientras comienza a levantar la pantalla.
  10. Pantalla LCD PSP 1000: paso 10, imagen 1 de 1
    • La pantalla LCD sigue unida con cables planos. Levanta con cuidado la pantalla LCD para no romperlos.
  11. Pantalla LCD PSP 1000: paso 11, imagen 1 de 3 Pantalla LCD PSP 1000: paso 11, imagen 2 de 3 Pantalla LCD PSP 1000: paso 11, imagen 3 de 3
    • El cable de cinta fino se abre desde el lado opuesto por el que entra el cable de cinta. Abre el pestillo hacia el cable de cinta. El pestillo tirará hacia arriba y liberará el cable de cinta. Coloca la herramienta detrás de la parte negra y levanta la pieza de plástico negra.
    • El cable de cinta ancho se abre desde el mismo lado en el que se engancha el cable de cinta, y se abre alejándose del cable.
    • Ambos cierres son las piezas negras.
    • Tira suavemente de los cables planos para separarlos de los pestillos. Ahora puedes retirar la pantalla LCD.
    • Cuando vuelvas a montarlo, ten cuidado con los pestillos. Romper el pequeño es muy fácil.
Linea de Meta
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Henry Lee
Miembro Desde 01/14/10
866 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
Miembros de 5
34 Guías creadas
8Guía Comentarios
I broke one of the laches....helppp!!!!
janet - Contestar
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
Justin Autrey - Contestar
My Sony PSP has just stop coming on
lil bao - Contestar
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
janisfranckevics - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 154
Ultimos 30 días: 789
Todo El Tiempo: 93,575
