Saltar al contenido principal
Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement
Qué necesitas
  1. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 1 de 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 2 de 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two white panels on the back of the device, starting with the bottom one by pushing in and down.
    • Then, to remove the top white piece, use the plastic opening tool to start in the middle and remove the clips, working your way around.
  2. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a Phillips #0 bit, remove the 12 4mm screws.
  3. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry the gray piece off of the motherboard.
    • Make sure the unplug the battery before you fully separate the gray piece.
  4. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push upwards on the SD card slot to release it.
  5. Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Pandigital Novel PRD07T10WWH7 SD Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • The SD card can now be removed safely.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Carl Weber
Miembro Desde 10/21/16
328 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G7
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 426
