Saltar al contenido principal
Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: paso 1, imagen 1 de 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement, Disk Latch: paso 1, imagen 2 de 2
    • The DVD's door can be opened by pressing the top-left of the DVD's door.
    • If this doesn’t work, you may need to manually eject.
    • Use the plastic spudger with light force to carefully pry open the door.
    • Open the disk ejection slot gently.
  2. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two 5mm screws on the top-right corner of the disk slot using Phillips #0 screwdriver.
  3. Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic VDR-D220 DVD Disk Latch Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the chip.
    • The disk is completely replaced/removed.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 144
