Saltar al contenido principal
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
    • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
  2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: paso 2, imagen 1 de 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
  3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
  4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
  5. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the panel from the screen part.
Conclusión
Ying Liu
Miembro Desde 01/14/20
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 388
