Saltar al contenido principal
Panasonic PV-GS9 Battery Replacement
  1. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • While holding the Camcorder firmly, pull down on the battery removal tab located on the underside of the camcorder.
  2. Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic PV-GS9 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Then, pull the battery down away from the camcorder. Pull out as it becomes free.
Conclusión
Trevor Johnson
Miembro Desde 04/18/10
31 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,581
