Saltar al contenido principal
  1. Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
    • Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher
  2. Kits de reparación de iPhone X
    ¿Garantía vencida? No te preocupes, tenemos la solución.
    Comprar Ahora
    Comprar Ahora
  3. Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
    • Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.
  4. Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
    • KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
    • Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
    • Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
    • Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
    • Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
Johannes
Miembro Desde 21/08/17
113 Reputación
2 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 13
Todo El Tiempo: 409
