Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove all four screws from the side panels.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws from the bottom of the back panel.
    • Remove the back panel as shown in the second and third pictures.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the screen from the mounting bracket.
    • Slide the wiring from the board connection.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Reconnect the new screen wiring into the motherboard as shown in the picture. Replace the new screen into the mounting bracket.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Replace the front panel and install the screws on the bottom side of the camera.
  6. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Replace the side panels and replace the four screws to secure the side panels.
  7. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • This is what your newly replaced screen should look like.
Conclusión
Now you have a new screen for your Panasonic DMC-ZS8.
6 personas más completaron esta guía.
Trevor Meyers
Miembro Desde 03/03/15
356 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,993
