Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 3 de 3
    • Take a Phillips Head screwdriver and remove the 2mm screws on the left and right side of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 3 Phillips 4mm screws located on the aluminum plating inside the camera.
    • Then remove the 3 Phillips 2mm screws located in the middle of the aluminum plating.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lay the camera on the front side where the aluminum panel is facing up.
    • Once the camera is in the right position, lift up the aluminum plating.
  4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Stand the camera up in the upright position.
    • Unplug both copper wiring plugs from the motherboard.
  5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Lens Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Lift your camera into the upright position
    • The camera lens should slide out. (Pry it out with a spudger or a plastic opening tool if needed)
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,313
