Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the camera over so that the bottom is facing you. Using a Phillips head screwdriver, unscrew the small screw located on the bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Carefully lift the front panel away from the camera until it is completely separated.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The separated front panel and camera should look like this.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
sampsonj49
Miembro Desde 03/03/15
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 330
