Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Find the battery/memory card door on the bottom right of the camera.
    • Use your finger or screw driver to slide the grey latch from the locked position to the open position. This will swing open the door.
  2. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push up on the right-hand-side tab to release the battery.
  3. Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-ZS40 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove battery from camera.
Conclusión
Follow these instructions in reverse order to replace the battery and reassemble.
Una persona más ha completado esta guía.
Dean Favetta
Miembro Desde 02/14/17
340 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-3, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 962
