Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove four JIS #000 screws from the bottom part of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove two JIS #000 screws from both sides of the camera.
  3. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove two JIS #000 screws under the viewfinder.
  4. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the viewfinder lid.
    • Then, remove the two JIS #000 screws on the viewfinder.
  5. Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-G5 Back Panel Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gently remove the back panel from the camera.
    • Unclip the ribbon cable from the motherboard using Wide Plastic Opening Tools and pull the cable gently.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G4
3 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 660
