Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement, Circuit Board: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove all screws (Phillips #000 head) from the sides and bottom of the camera.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel. This might require some extra force. If you still can't get the panel off, try to use a plastic opening tool.
  3. Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-FH20 Circuit Board Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the circuit board. You should be able to do this with your fingers. Just grab it and pull upwards. If it does not come, use a plastic opening tool to help.
Conclusión
Arianna Boushell
Miembro Desde 01/24/17
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 356
