Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • On the bottom of the camera, move the gray switch that has the words "open" and "lock" above it to the open position. The case will open.
  2. Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic Lumix DMC-FH20 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Once the case is open, there will be another switch on the right side of the battery. Push the switch to the right to release the battery. Now you can pull the battery out.
Conclusión
Arianna Boushell
Miembro Desde 01/24/17
626 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 583
