Saltar al contenido principal
Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the battery cover by sliding the cover piece down
  2. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two AAA batteries.
  3. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement, Damaged Wire: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the two screw at the bottom of the device.
  4. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the iFixit opening tool, pry open the back of the phone.
  5. Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Panasonic KX-TG6641 Wire Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Identify damaged or loose wires. If loose, adjust till properly placed. If damaged, solder the new wire(s) to the mother board or desired location.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 314
