Saltar al contenido principal
Panasonic ES2207P Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove foil head and blades.
  2. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws.
    • Remove (2) 14.3mm Phillips #0 screws.
  3. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push the blade mount assembly towards the rear of razor and remove.
  4. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Be careful not to break any tabs that hold the panels to the body.
    • Remove both external panels using spudger if necessary.
  5. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
  6. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • This step may require a fair amount of force due to the O-ring.
    • Pull to separate the end-cap from the body.
  7. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove (2) 7.9mm Phillips #0 screws and remove endcap from frame.
  8. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Push forward on the lower terminal to remove the battery from the frame.
  9. Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: paso 9, imagen 1 de 2 Panasonic ES2207P Motor Replacement, Motor: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remove battery contact.
  10. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Using pointed end of spudger, push on the motor through the hole in the back
  11. Panasonic ES2207P Motor Replacement: paso 11, imagen 1 de 1
    • Use your fingers to finish removing motor from frame.
Conclusión
Kevin Marvell
Miembro Desde 11/06/17
309 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S6-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G5
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 360
