Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Afloja el tornillo en la parte inferior de la navaja.
  2. Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la tapa de arriba a abajo.
  3. Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la tapa de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la tapa de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Afloja estos ocho tornillos.
  4. Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la tapa de la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la tapa de la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura en el espacio.
    • Retira con cuidado la tapa de la batería.
  5. Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Panasonic ES-RF31, Quitar la batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente la batería
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel
Miembro Desde 07/06/15
934 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
44 Miembros
1,118 Guías creadas
4 comentarios
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Contestar
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Contestar
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Contestar
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 6,100
