Saltar al contenido principal
Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel
Qué necesitas
  1. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie: paso 1, imagen 3 de 3
    • Entferne die Schraube an der Unterseite des Rasierers
  2. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Abdeckung entfernen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Schiebe die Abdeckung in Richtung Unterseite
  3. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: paso 3, imagen 2 de 2
    • Entferne diese acht Schrauben
  4. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: paso 4, imagen 1 de 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterieabdeckung entfernen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt ein
    • Nun kann die Batterieabdeckung vorsichtig aufgehebelt werden
  5. Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie entfernen: paso 5, imagen 1 de 2 Panasonic ES-RF31 Batterie Wechsel, Batterie entfernen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Entferne vorsichtig die Batterie
Conclusión
Um das Gerät zusammen zubauen, führe die Anleitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge durch
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en de
100%
¡ Daniel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel
Miembro Desde 07/06/15
934 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
iFixit EU Team Miembro de iFixit EU Team
Staff
46 Miembros
1,090 Guías creadas
4 comentarios
Thanks Daniel,
I followed your instructions and all went well. One thing to add: after re-assembly of the (loaded) battery my razor would not turn on. At first I thought of a bad contact, but it turned out that the razor needed a few minutes plugged into the power supply. After that it worked fine. I suspect, that the load-control hardware needs the external power to reset itself.
Cheers, Nils
Nils Kay - Contestar
Hello Nils!
Thanks for the hint.
Glad to hear that your razor works again!
Greetings
Daniel - Contestar
Daniel, thank you very much for instruction.
Unfortunetly, into shaver I found only 1 battery.
Because used 3.7 v element, I prepared 2 x 1.2 v batteries.
Виктор Богачёв - Contestar
My razor was the Panasonic ES8103S and the disassembly process was similar. From the pictures above, the battery looks the same. My razor actually had a piece under the slide-off cover that was totally rusted so I will just buy a new one on Amazon for $50. For future reference, I would like to know where you get the replacement battery? There is no model number on the battery and I couldn’t find any info online.
David Paul - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 5,805
