Saltar al contenido principal
Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Disk Tray Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
  2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
  3. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
  4. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kevin
Miembro Desde 04/26/11
375 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,959
